Jednostajne stuki nasilające się przy wzroście prędkości
  • Gustaw78
    • 182
    Zamieszczone przez wocek
    ile palą Wam Rs-ki :?:
    U mnie pali tyle ile w podpisie, kliknij sobie zresztą na te wskazanie i zobaczysz sobie dokładniej kilka ostatnich tankowań.
    OCTAVIA 3 ELEGANCE 2,0 TDI (150KM) DSG + AMAZING+ kiera trójramienna +AMUNDSEN.
  • opsia
    • 189
    Jednostajne stuki nasilające się przy wzroście prędkości słychać mi w lewym tylnym kole....chyba w kole, bo zwiększają się jak zwiększe szybkość.....a zmniejszają się jak zmniejszę......Czy to może łożysko...albo nie wiem co????...
    Moja Octavka tyle pali---
    Piszę poprawnie po polsku.
    • MiKruS
      • 7976
      Moze byc przegub, moze byc kilka innych rzeczy.
      TDI 205PS
      • jaro4444
        • 508
        Zamieszczone przez opsia
        Zamieszczone przez MiKruS
        Moze byc przegub,
        1,6 z napędem 4x4? :lol:
        Jak skręcisz koła i gwałtowniej ruszysz to stuka przy niskiej prędkości? Stuki zależna są od obrotów silnika czy prędkości? Może to być łożysko, jak wspomniał Mikrus przegub i niesie po budzie, może być mechanizm różnicowy i to obstawiam przy benzynie 1,6 :evil:
        Scinają się często osie satelitów i rozsypuje mechanizm róznicowy. Typowa awaria w tej skrzyni.
        Był czarny Leon jest Superb 2.0 CFGB+
        • opsia
          • 189
          Stuki są przy wzroście prędkości, "szybciej" je słychać...to tak, jakby gałąź "latała" naokoło........im szybciej, tym szybciej słychać
          • jaro4444
            • 508
            Proponuje sprawdzić łożyska, przeguby, półosie i skrzynię...
            Obstawiam skrzynię 8)
            • andrzej39
              • 94
              osobiście dał bym koło do wyważenia , może być pęknięta opona
              New Beetle 2,0 AQY
              PT Cruiser 2,2 CRD
              • desmo
                zacznij od naprostrzych metod weryfikacji , czyli sprawdz koła może się coś wbiło w oponę lub masz pęknięte druty w oponie, zmień na zapas i sprawdz jaki jest efekt jeśli nie da to rozwiązania szukaj dalej :idea:
                • AdamB
                  • 8048
                  Podnieś samochód i przekręć rękami kołem, jeżeli dalej będzie hałasować no to trzeba dobrać się do szczęk hamulcowych. Jeżeli tego hałasu na podniesionym samochodzie nie będzie , no to wskazuje na oponę. Przy założeniu,że hałas dobiega z tyłu samochodu.
                  Nie zaszkodzi też wtedy sprawdzić mocowanie amortyzatorów,sprężyn i przewodów.
                  • opsia
                    • 189
                    Dzięki za wszelkiego typu spostrzeżenia...już po "strachu"...okazało się, że w oponie w bieżniki wbił się kamień.....
                    • desmo
                      a nie mówiłem :wink:
